Ayant eu un problème au contrôle technique pour passer ma 206, contre visite oblige. Je dois remplacer mes garnitures arrières(après démontage l'arrière gauche était vraiment dans un sale état). Je commande la pièce puis je commence à les changer mais au niveau de remonter les tambours, ça bloque... ça ne veut pas rentrer même en tapant doucement dessus & j'ai le système du centre du tambours qui s'est barré ce qui est pas normal je crois.
J'aimerai savoir si faut que je change tout(tambour) ou il y a une solution à cela?
Merci d'avance pour vos réponses.
