bonjour , tout le monde , voila , j'ai une 206 essence 1.4l 70ch , je viens juste de faire le controle technique , et je suis un peu décu , d'une part car le controle technique na pratiquement rien changé a la si peu de puissance de ma voiture , elle n'as carrément aucune reprise , elle peine dans les mornes , il faut appuiyé fort et longtemps sur le champignon pour lui donné un peu de boost , et j'ai un défault d'origine du moteur , quelque fois de l'eau rentre dans l'essence et elle a des raté a cause de cela , donc j'ai a l'idée de changé mon moteur par un modéle plus puissant , j'ai vu que le plus puissant moteur a essence pour 206 est celui de la 206 16v 2l 180ch , donc je voudrais déja savoir si se changement de moteur serait compatible car apparament la carcase est la même et comme j'ai commancer a tuner ma voiture , j'aurais voulu garder la mém carcace et juste changer le moteur ! si se changement n'es pas possible , veuillez m'indiquer les raison et se qui serait possible de faire pour que se soit compatible ! ou du moins m'indiquer un autre moteur qui serait compatible , et aurais-je des probléme avec le prochain controle technique par rapport au changement ? ou pensez vous que sa ne vos pas la peine , que se soit mieux que je la vende pour acheter carément une autre ? merci de me répondre de préférence par rapport au moteur
nan mais 'faut pas déconner. Changes de voiture directement, on est pas dans NFS là
