Bonjour à tous
je me suis lancé, j'ai acheté un autre 807 avec le même moteur 2.0L HDI 136 CV dont le moteur est HS (joint de culasse à refaire apparemment)
j'ai sorti mon ancien moteur qui est ok et je prévois de le mettre à la place du moteur HS du nouveau 807....
je prévois de transplanter le BSM, le calculateur siemens ainsi que le neyman de mon 807 accidenté afin qu'ils suivent leur moteur d'origine.
1- si je comprend bien il faut également transplanter le com2000 ?
2- problème : en démontant le neyman (la vis cassante en dessous) j'ai bloqué le neyman on dirait , la clé ne tourne plus dans le neyman et impossible de débloquer le volant et donc de sortir le neyman de la colonne de direction, pourquoi ? que faire ?
3-j'ai plein d'huile sur la partie haute là ou il y a les injecteurs je voudrai nettoyer mais ne n'ose pas trop, une astuce pour nettoyer tout ce gras?
4- comme le moteur est sorti, je prévois de faire la distribution, les bougies de préchauffage, les joints spy, le joint cache culbuteur, silent bloc moteur : vous voyez autre chose à faire (à part l'embrayage) moteur 175 000KM ?
5- le nouveau a des siège en cuir, une astuce pour les nettoyer avant de les crémer ?
ya du boulot mais j'ai envie de faire revivre mon 807.....
