changer filtre gasoil
jarcache
19 Septembre 2014
76
bonjour , comment changer le filtre à gas oil sur 3008
merci à vous
Si vous procédez un moteur 1.6 HDI FAP consulter ce lien (changement de filtre à air, de huile et de Gasoil) :
https://youtu.be/igmSe8UGfHc
bon courage
Faut-il encore savoir le moteur? :confused:
Cette opération n'est pas sans risque si on n'est pas méticuleux, c'est pour dire comme si vous travaillez sur une artère de votre corps, la moindre poussière peux endommager un injecteur puis détruire votre moteur. Donc méfiance et le forfait chez Peugeot coûte parfois 64€, bref le risque si on a pas l'habitude n'en vaut pas la chandelle. :chinois:
bon courage
La vidéo est conforme à ce que je réalise sur mes véhicules. :) Mais il ne présente pas le remplacement du filtre à gazoil. ;)
mertci pour vos conseils , pour le changt j y regarderai en deux fois cordialement
