bonjour a tous, je vous expose mon problème sur ma 206 2L HDI 90 de 2001 ,j'ai changer le moteur avec la pompe injection d'origine, le même calculateur , batterie neuve,attente de 5 mn pour que le calculateur se reinisialiser,le moteur tourne mais ne démarre pas, au bout de quelque tentative ,j'aperçoit un peut de fumer, cela provient du démarreur , je suppose que l'huile froid et que le moteur n'a pas tourner depuis quelque mois et que le démarreur a du mal.donc je vérifie l'alimentation gasoil ,pompe de gavage,filtre a gasoil,retour d'injection etc... a priori tout est ok.j'ai même essayer avec des pinces (des vrai )de démarrage avec une autre voiture,batterie qui commence a être faible a force d’insister,j'ai essayer aussi avec de l'air chaud dans le filtre a air. même résultat. je pense que ça viens du calculateur ,peut être qu'il faut le reinisialiser avec la valise? je ne suit pas trop un expert au niveau électronique.si vous avez des conseils ,ils seront les bienvenus ,merci.
