Bien sur, l'air bag n'est pas vendu avec le volant...Si ta 206 a un air bag et que le volant d'occasion peut en "habiter" un c'est bon. Le mécanisme sera juste à mettre dans le "nouveau" volant.
débrancher la batterie
_débrancher le module de controle des airbags et prétensionneurs (sous cendrier) en retirant la grosse cosse orange
_retirer l'airbag (partie la plus galère :W ). En fait ton airbag est clipser a ton volant grace a un clips métallique en forme de "Y", le haut du Y (les 2 pointes) étant en haut du volant, le bas du Y étant en bas. Le but étant d'attraper les 2 pates du haut et de le tirer vers le haut et vers le centre du volant. Pour cela j'utilisais une pince multiprise assez fine, que je passais entre l'airbag et le volant, afin d'attraper une des pates, que je tirais vers le haut et vers le centre du volant, puis même opération pour l'autre
Ensuite l'airbag va s'éjecter du volant tout seul
Bien faire attention a débrancher les 3 cosses (de mémoire) entre l'airbag et le Com 2000! Il y a également une masse a retirer du volant!
_Ensuite, repérer la position du volant pour ne pas galérer à la remonte :ddr: en tirant un trait au cutter sur la colonne de direction et sur le volant par exemple
_Retirer le volant avec la clef Torx
_Déposer le Com 2000 en déserrant le collier derrière le Com 2000
_débrancher les cosses du Com 2000 :
