Chauffage et température ext 206
gangsterus
5 Juillet 2010
18
125
J'ai effectué une recherche, mais je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
Je possède une 206 SW 2L HDI de 2002. Depuis quelques temps, j'ai remarqué que la température extérieure était largement sur-estimée (ce matin 8°C alors qu'il faisait en dessous de 0) et je suis obligé de monter le chauffage à 24-25 (même quand le moteur est chaud) pour avoir une température correcte dans l'habitacle. Je pense que ces 2 problèmes sont peut-être liés?
Quelles peuvent être les causes probables? Sonde de température extérieure? Sonde de température intérieure?
Je vais vérifier le niveau de liquide de refroidissement pour m'assurer qu'il n'y a pas de fuite.
Par ailleurs, il faut que je regarde si le régulateur fait bien son boulot car j'ai remarqué qu'au démarrage en hiver, les feux de route varient d'intensité en roulant. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur ce problème?
Merci par avance pour vos éclairages.
Bonsoir !
J'ai une clim bi-zone (sur ma citron c4) et, elle est totalement séparée de la température extérieure... !
Est--ce que sur ta 206, la température extérieure influe sur la clim ?
Pour la modification d'intensité d'éclairage, l'alternateur peut en être la cause !
Pour le vérifier, prends la tension, moteur éteint, puis moteur en fonctionnement, et reviens nous indiquer ce que tu as comme tensions !
