1. Dépose
La dépose du démarreur se fait par le dessus du moteur.
NOTA : Après coupure du contact, attendre 15 minutes avant de débrancher la batterie (pour garantir la mémorisation des apprentissages des différents calculateurs).
Débrancher la batterie .
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/56647/b1bps0td.jpg
Déposer :
Le col d'entrée d'air (1)
Le filtre à air (2)
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/56647/d1bp00zd.jpg
Débrancher :
Le fil d'alimentation permanente du démarreur (3)
Le fil d'excitation du démarreur (4)
Déposer :
Les vis de fixation du démarreur (5)
Le démarreur
2. Repose
Reposer :
Le démarreur
Les vis de fixation du démarreur (5) ; Serrer à 2,2 ± 0,3 m.daN
Rebrancher :
Le fil d'excitation du démarreur (4) ; Serrage à 0,3 ± 0,1 m.daN
Le fil d'alimentation permanente du démarreur (3) ; Serrage à 1 ± 0,1 m.daN
Reposer :
Le filtre à air (2)
Rebrancher la batterie.
