Clarion RD3 sur 406 2.0 HDI 110
indy 16
24 Février 2008
bonjour,
Je vais posséder une 406 break 2.0 HDI 110 de 10/2003 que je vais chercher le 7 mars.
Le vendeur (SIA Besançon) m'a dit que le poste est un Clarion RD3.
Questions:
Ce poste lit-il les CD MP3/WMA?
Puis-je par adjonction d'un boitier additionnel avoir de l'USB (pour connecter une clé USB) ?
Biff, je te remercies.
Ceci améne donc à d'autres questions:
1) J'entrevois donc de faire l'achat d'un Autoradio/CD qui lit les MP3, possède un port USB (clé et ipod). J'ai jeté mon dévolu soit sur un Pioneer pas trop cher DEH-4000UB (~115€) ou un plus cher DEH-P7900UB (~250€). Seulement voilà, je perds les commandes au volant ET l'affichage, cas de tous les postes "rajoutés" je pense.....
Il existe des interfaces pour récupérer tout ou parti des commandes et affichage; j'en ai trouvé 2 sur le site " http://www.commamde-au-volant.com" :
Pioneer pour Peugeot 406 à partir de 01/2002 => CA-R-PI.161 (pour les commandes uniquement)
Pioneer pour Peugeot 406 01/2002 à 12/2005 => CA-D-PI.030 (pour commandes ET affichage) toutefois la liste des Autoradio n'inclut pas le DEH-P7900UB surement trop récent.
Quelqu'un a-t-il déjà tenté avec le CA-D-PI.030 de brancher un Autoradio Pioneer qui n'était pas dans la liste ? http:/ / www.pioneer.eu/ files/ pdf/ Car_display_adaptors.pdf
J'ai relevé qu'un post avait déja traité le probléme, mais en parti seulement. (>>Peugeot 406 >>Questions techniques >> autoradio 406 phase 2) datant d'octobre 2007
2) Cela ne va-t-il pas poser un probléme au niveau du BSI ?
Bon je sais c'est assez balèze et il faut qu'un petit malin ai fait un essai sans etre sur du résultat, mais bon avec un peu de chance et de connaissances (que je ne possède pas encore), tout est possible.K
Merci d'avance
que tu change d'autoradio
sa pose aucun soucis au bsi
après pour les compatibilité
contact les service technique pioneer
rien que par mail sa devrait suffir
il te repondront rapidement :D
Bon il existe peut-être une autre solution.
Si je conserve l'origine. j'aurai
Clarion CD (pas MP3) + chargeur 6 CD (pas MP3) + ????? un adaptateur qui donne de l'USB???
cette bête là existe-elle chez Peugeot ou ailleurs ?
L'adaptateur qui comme tu dis "donne de l'USB" ça n'existe pas.
Ou alors si tu le trouves préviens moi.
En fait il faut trouver un circuit contenant décodeur MP3 qui sait gérer l'USB, un afficheur et qui sort en analogique pour rentrer par exemple à la place de la K7.
Bien reçu schum22
mais alors à quoi sert l'USB Box vendu chez peugeot et citroen que j'ai vu sur un post du site ?
Peut-il se brancher sur un Autoradio Clarion RD3 (je crois qu'une entrée Jack 3,5 doit suffire, qu'en pensez-vous ?
l'USB box se branche sur les autoradios à bus CAN (RD4) alors que ton véhicule est sur bus VAN (RD3) donc il ne te sera d'aucune utilité.
L'USB box se branche à la place du chargeur CD qu'il "emule"
Merci pour tous ces renseignements.
Je crois que je vais casser ma tirelire
DEH-P6000UB ou 7000UB ou 7900UB avec reprise visu et commande au volant.
Bon je vais chercher la voiture vendredi 7 mars et après y avoir regarder de plus près je reviendrais surement avec d'autres questions.
Mais ceci est une autre histoire.....
Bye
