Bonjour a tous,
Voila, j'ai une 406 2.0 16v SV de 1996 avec clavier antidémarrage a code et télécommande a supercondamnation.
Le faisceau arrivant au clavier était abimé a force d’être manipulé (18ans/280MKms...) j'ai donc débranché la batterie puis coupé 1 a 1 les fils du faisceau afin de les souder directement sur la carte électronique (les sertissage dans le connecteur clavier devenaient douteux).
Depuis cette opération le clavier fonctionne parfaitement (plus de faux contact comme j'avais avant) mais je ne parvient plus a ouvrir/fermer a distance avec ma clef (centralisation OK avec la serrure).
J'ai recontrôlé le câblage du clavier, tout semble OK, les piles de télécommande sont neuves.
Dans la RTA il est écrit pour resynchroniser le clé :
-mettre le contact
-taper le code confidentiel
-taper C0C
-appuyer sur le bouton de la telec (2 fois)
-taper CC
Mais cette manip ne donne rien....
Merci d'avance pour vos conseil
-mettre le contact
-taper C0C
-taper CC
