voiture= 406 hdi 2.0l 06/1999 (phase II)
lorsque je met mes clignotant droite ou gauche le temoin du tableau de bord clignote 2 fois puis s'eteint mais aucunes lampes exterieure n'est allimenté. si je met les warning le temoin clignote 3 fois puis s'eteint mais aucune ampoules des clignotant est allimentéé. j'ai verifié d'apres le schema de la revue technique les fusibles moteur et ceux de l'abitacle puis j'ai demonté toutes les ampoules independament en essayant les clignotants mais rien de plus j'ai egalement verifié le commodo mais r.a.s ce qui me semble normal vus que l'info au niveau du retour voyant tableau de bord semble traitée mais juste quelque seconde. j'ai chercher sur le forum si il y avait un relais clignotant dans le BSI (comme pour la clim) mais il semble que non.
Quelqu'un pourrais il me donner une piste pour trouver mon probleme.
Merci d'avance
Merci d'avance
