Bonjour, c'est encore moi
Après avoir changé le comodo de la colonne de direction et remis le contact, tout est ok, et plus de voyant défaut Airbag allumé. J'ai aussi passé un coup de spray spécial contact sur les connectiques situées sous le siège passager afin de mettre toutes les chances de mon côté ...MAIS j'ai toujours ce foutu problème d'appui sur la pédale de frein quand les clignotants sont en marche :
- Clignotants G ou D = Feux clignotants G ou D parfait
- Clignotant G ou D + appui sur la pédale de frein = délire le feu clignotant AR faiblit en intensité et le 3ème feu stop clignote en alternance
- Mise en warning = A l'avant, feux clignotants G et D clignotent parfaitement
A l'arrière 3ème feu stop clignote + feu stop AR D clignote
J'ai débranché/rebranché et ravivé avec du nettoyant contact le connecteur de la pédale de frein, rien n'y fait, toujours ce mélange entre clignotants AR et feux !
Que puis-je vérifier et/ou remplacer, car un garage Peugeot précédemment consulté et qui n'arrivait pas à trouver la panne m'avait établi un devis dans lequel il remplaçait les feux AR G et D, ainsi que le COM2000 (qui n'est plus en cause maintenant) et tout cela pour la modique somme de 800 €
Merci pour vos précieux conseils (et je prends aussi l'adresse d'un bon garage Peugeot).
Mike
Paris 12
Mike
Paris 12
