Petite question à vous tous. Est-ce que vous entendez un léger ronronnement supplémentaire (qui varie en fonction du régime moteur) sur votre 406 lorsque la clim est en marche ?
Car sur la mienne, j'ai un léger ronronnement qui disparaît dès que je coupe la clim, je voulais savoir si c'était normal.
Salut Hyperion66
Moi aussi j'ai eu ce pb de ronronnement proche du bruit de crécelle qui était faible au départ et continu par la suite, ce bruit commençait dés que je mettais la clim et et s'arrêtait dés que je stoppais la clim. Je n'ai pas eu beaucoup de réponses sur ce forum, à croire que peu de proprios 406 rencontraient ce pb ( voir mon dernier topic ci-dessous)
Finalement j'ai refait le plein de gaz en avril dernier et là, miracle plus de bruit du tout, il n'y avait plus que 150 g de gaz dans le circuit au lieu des 650 g habituels, jusque aôut dernier ou le bruit est revenu progressivement, je suis retourné voir Norauto mi-septembre ( la recharge de gaz est garantie 6 mois ) le chef d'atelier a pesé le gaz, résultat il n'y avait plus rien du tout donc recharge gratos avec mise en place d'un traceur vert fluo, pour traçage de fuite par la suite.
je suis repassé début octobre pour repeser le gaz , pas de fuite, et comme je m'inquiétais de la fuite récente et de la fin de la garantie de six mois, le chef d'atelier m'a dit que l'essentiel étant la satisfaction du client, il me demande de repasser vers fin novembre afin de peser à nouveau le gaz et s'il en manque de contrôler le circuit de clim à la lampe UV afin de repérer une fuite éventuelle du traceur et corriger le pb. Pour la fuite précédente il pense qu'un des bouchons du circuit a peut-être été mal remis la dernière fois.
Tout ceci gratuitement au titre de la satisfaction du client.
Chapeau à Norauto pour ce fair-play, ça méritait d'être signalé.
En discutant avec le chef d'atelier, il m'a dit que le bruit de crecelle venait des bielles du compresseur qui tournent presque à sec, à vide car s'il n'y a plus de gaz, donc plus de pression et l'huile qui était également dans le circuit est sans doute partie donc il n'y a plus de lubrification des bielles.
Et en effet dés qu'il a rechargé le circuit en gaz et remis une bonne dose d'huile, plus de bruit de crécelle ,tout va bien. Mais entretemps j'étais allé voir un garagiste qui est sois-disant spécialisé en clim, il m'a dit qu'on ne changeait plus le roulement du compresseur et qu'il fallait remplacer le compresseur, donc plus de 500 euros en échange standard ( pas chez peugeot ) + main d'oeuvre, par contre il me conseillait d'abord de faire repeser le gaz avant toute autre intervention, et bien sûr chez lui il fallait payer la recharge, ce qui me semble normal, ayant la garantie Norauto je suis bien sûr retourné chez eux.
Voilà, j'attends de repasser fin novembre pour voir s'il y a une fuite ou pas, en tout cas plus de bruit et clim OK jusqu'à présent.
Voilà, Pb résolu pour le moment, comme quoi un compresseur cà a l'air solide et cà ne se remplace pas si facilement que cà, du moins c'est le cas en ce qui concerne mon pb.
Si cette info peut servir à quelqu'un qui a peut-être les mêmes symptômes et ben tant mieux.
Salutations à tous
