Climatisation et relais BSI
Discussion dans 'Questions techniques' démarrée par crockadil, 21 Juin 2008.
  1. crockadil
    crockadil Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    10 Février 2008
    87
    "J'aime" reçus :
    depuis une semaine, la climatisation ne fonctionne plus,
    cela ne viens pas du compresseur, ni du gaz (rechargé en mai),
    par contre lorsque j'appuis sur le bouton A/C, je n'entends plus le bruit du relais comme avant,
    j'ai donc démonté le BSI, mais le relais de clim à l'air nikel donc ma question:
    est-ce que lorsque le relais est mort il est charbonné, ou peut-il être HS en ayant une apparence nikel?
    Merci de vos réponses.
  2. electroseb
    electroseb Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    7 Octobre 2007
    173
    "J'aime" reçus :
    As-tu verifié les soudures ?
    Elles ne sont pas legerement decollées de la platine ?
  3. crockadil
    Inscrit depuis le :
    10 Février 2008
    87
    "J'aime" reçus :
    oui tout est nikel. :confused:
  4. gwanako
    gwanako Membre
    Inscrit depuis le :
    22 Juin 2008
    7
    "J'aime" reçus :
    je viens de changer mon relais, l'ancien avait l'air nikel.
    Mais quand je l'ai ouvert, tout était charbonné!
    Bon courage!
  5. bobus35
    bobus35 Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    23 Juin 2005
    1 058
    "J'aime" reçus :
    Moi aussi, ma clim ne s'enclenche plus depuis cette semaine !!! Je pense aussi a ce fameu relais mais est ce que c'est dur a chaner soit même ? J'ai vu sur un ancien post qu'il etait impossible d'ouvrir le BSI et qu'il fallait le decouper voir photo ci-dessous). Est ce vrai ?
    [​IMG]
  6. gwanako
    gwanako Membre
    Inscrit depuis le :
    22 Juin 2008
    7
    "J'aime" reçus :
    Il faut ouvrir le BSI proprement, il y 5 ou 6 clips a enlever. Ensuite dessouder le relais HS et le remplacer.
    Le plus dur est de trouver un nouveau relais. Il parait qu'on peut en trouver sur le net, ça coute 1€50 mais il faut un mini de 150€ de commande...
    Donc moi, j'ai acheté un relais chez SELECTRONIC à Paris, qui est différent de celui d'origine au niveau de l'entraxe des broches à souder.
    J'ai souder sur les BSI 5 fils électrique et j'y ai souder le nouveau relais, et c'est repartit! Le plus important c'est de prendre un relais de 20A.
    Bon courage!
  7. electroseb
    Inscrit depuis le :
    7 Octobre 2007
    173
    "J'aime" reçus :
    Je te donne la procédure en images par messagerie.
    A+
  8. crockadil
    Inscrit depuis le :
    10 Février 2008
    87
    "J'aime" reçus :
    C'est c'est réparé tout marche,
    oui il faut ouvrir le bsi il se declipe,
    puis déssouder le relais (5 points de soudures) c'est un fujistsu-siemens FTR P1CN010(N)
    ouvrir le relais avec un cutter sur le coté en faisant tout le tour,
    et la on voit bien la soudure qui est en cause, il suffit d'un fer à souder et un peu d'étain pour la refaire et c'est bon, ressouder le relais sur le bsi,
    remonter et tout marche.
    pour ceux qui ne trouve pas de relais,
    allez sur farnell.fr, avec les frais de ports vous en aurez pour 15euros (panasonic jsm1-12V-5)
  9. bobus35
    Inscrit depuis le :
    23 Juin 2005
    1 058
    "J'aime" reçus :
    [quotemsg=20332,8,22565]
    quotemsg]
    Merci pour ces renseignements... Tu as changé le relai ou tu as reussi à le réparer ?
  10. crockadil
    Inscrit depuis le :
    10 Février 2008
    87
    "J'aime" reçus :
    Non, j'ai refais la soudure, et j'ai tout remis correctement avec soins.
  11. crockadil
    Inscrit depuis le :
    10 Février 2008
    87
    "J'aime" reçus :
    non désolé, j'avais pas d'appareil, je n'était pas chez moi,
    mais je comptais le changer par un nouveau, c'était pour dépanner.
    biff regarde tes MP
  12. bobus35
    Inscrit depuis le :
    23 Juin 2005
    1 058
    "J'aime" reçus :
    Je viens de passer la commande de 3 relais chez FARNELL (3 relais au cas où j'en flingue un: cout:23€)
    Je vais essayer de le changer ce WE et prendre des photos.
    Merci pour tous ces conseils...
    Je vais qd même vérifier que le problème ne vient pas d'un fusible ou ...
  13. perelman
    perelman Membre régulier
    Inscrit depuis le :
    28 Mars 2007
    40
    "J'aime" reçus :
    Bonsoir à tous !
    après avoir consciencieusement regardé un peu partout, et avec ma clim en panne depuis qq semaines maintenant, je pense que le bsi est en cause (rv avec peugeot le 3 juillet prochain pour vérifier...). Pas de clic qd j'enclenche la clim en auto ou en manuel...
    Bref, j'achète 2 relais chez Farnell (le fameux JSM1-12V-5) et je démonte le bsi la semaine dernière. Et là, surprise ! Pas de relais à l'endroit attendu. J'ai un peu découpé à l'endroit prévu, mais rien, et du côté soudure, aucune empreinte comparable à celle de mon fameux relais.
    Je sèche un peu, parce que je constate que mon bsi ne ressemble pas à ceux que j'ai pu voir sur les différents forums. photo ci-contre http://picasaweb.google.fr/jerome.p...photo?authkey=ST8ODh41p2s#5215577235543862642
    Alors je ne sais pas si je dois investiguer un peu plus, ou si mon relais n'est pas celui-là, ou si c'est autre chose...
    Quelqu'un a une idée ? Quelqu'un qui aurait cette BSI Valéo CD2 et qui aurait rencontré ce problème ?
    Merci de la réponse si elle existe (et elle existe forcément...).
    JP[​IMG]
  14. bobus35
    Inscrit depuis le :
    23 Juin 2005
    1 058
    "J'aime" reçus :
    Qu'est ce que tu as comme 406 PERELMAN ? (année + modèle)
  15. perelman
    Inscrit depuis le :
    28 Mars 2007
    40
    "J'aime" reçus :
    merci de ta question Bobus,
    c'est une 406 bk hdi 110 ST de mars 2002. tu veux le n° de série ?
    j'ai vu un peu plus haut dans la discussion que Crockadil parle du fujistsu-siemens FTR P1CN010(N). Je crois me souvenir, en ayant regardé un peu à l'intérieur du BSI, d'un tel n° sur un relais. Si c'est bien celui-là (mais dans mon souvenir il ne m'a pas semblé correspondre en taille, je peux jeter un oeil. mais ça m'embête de le dessouder et de le remplacer si ce n'est pas celui-là. Par ailleurs, la broche 13 souvent citée n'a pas l'air de mener à grand-chose en matière de relais...
    Merci en tout cas si tu as une piste.
    à bientôt,
    Jérôme
  16. perelman
    Inscrit depuis le :
    28 Mars 2007
    40
    "J'aime" reçus :
  17. electroseb
    Inscrit depuis le :
    7 Octobre 2007
    173
    "J'aime" reçus :
    C'est ce que je leur ai envoyé mais les liens sont interdits ici apparement...
  18. bob113
    bob113 Dieu, tout simplement
    Inscrit depuis le :
    18 Octobre 2002
    26 151
    "J'aime" reçus :
    15
    Ce n'est pas apparement mais véridique. Si tu veux plus de précision va voir ici : http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/peugeot-406/Divers-8/rappels-liens-sujet_32923_1.htm
    Il ne s'agit pas de tous les liens biensur. Et si ça dérange tanpis.
  19. bobus35
    Inscrit depuis le :
    23 Juin 2005
    1 058
    "J'aime" reçus :
    j'ai changé le relai ce we mais cela ne fonctionne toujours pas! Peu être qu'il n'y a plus de gaz et que le compresseur ne se déclenche plus à cause de ça? Je crois que je vais passer par la case peugeot.
    je mettrais les photos plus tard.
    Ciao
  20. crockadil
    Inscrit depuis le :
    10 Février 2008
    87
    "J'aime" reçus :
    moi quand e n'avait plus de gaz, quand je mettais la clim le compresseur s'enclenchait faisait un bruit bizarre, mais j'avais pas d'air froid dans l'habitacle mais de l'air chaud,
    quand j'ai rechargé le gaz il me restait 120g de gaz au lieu de 700g (environ je sais plus exactement).
    J'ai rechargé la clim à norauto, ils faisait une promo à 50%, j'ai payé 44,90€, vidange-recharge sans limite de poids et traitement antibactérie, filtre à pollen à ma charge.
    Je l'ai rechargé au mois d'avril, elle marche nikel.
  21. bobus35
    Inscrit depuis le :
    23 Juin 2005
    1 058
    "J'aime" reçus :
    Moi, je l'ai rechargé l'année dernière... il doit y avoir une fuite !!!
  22. Sony211
    Sony211 Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    19 Juin 2009
    "J'aime" reçus :
    bonjours j ai vu que vous avez acheter 3 relais car j ai le meme probleme que vous sur ma clim mais je veut en commander un mais les prix de livraison son exorbitant je voudrais vavoir si vous pouvez m en vendre un je vous laisse mon numero de telephone si vous voulez vous m envoyer un sms et moi je vous appel 06 98 55 91 85 merci d avance
  23. onix13
    onix13 Lion de Bronze
    Inscrit depuis le :
    23 Avril 2007
    1 197
    "J'aime" reçus :
    juste une question.... combien de temps peut on laisser le BSI débranché? y'a t'il une limite de temps?
    pouvez vous me redire comment le sortir de son emplacement? ;)
    j'ai vu un électronicien qui m'a commandé le relais et qui va me le changer , mais vu les horaires de boulot et la dispo de la voiture pour ma femme je vais être obligé de démonter le BSI demain soir en rentrant du boulot à 19h le donner a l'électronicien et le récupérer mercredi à 19h lorsque je reviens du travaille..... donc BSI débranché pendant 24 h.....
    merkiiii :)
  24. onix13
    Inscrit depuis le :
    23 Avril 2007
    1 197
    "J'aime" reçus :
    bon ça y est j'ai demonté hier soir ..... je vais remettre le bsi ce soir !! pour le rebranchement rien de special? je rebranche tout le bsi et je rebranche le + de la batterie c'est tout?
  25. onix13
    Inscrit depuis le :
    23 Avril 2007
    1 197
    "J'aime" reçus :
    bon mon électronicien n'a pas pu dessouder le relais ou du moins pas voulu prendre de risques car il m'a expliqué que le relais était soudé sur la carte en dessous mais aussi en dessus (double face ) et qu'il avait peur d'abimer le circuit en chauffant trop .... donc il m'a proposé de souder 5 fils sur les points de soudures déjà existant sous le relais de les souder aux pattes du nouveau relais en respectant bien les concordances , et de remettre le tout dans ma voiture ... les deux relais étant en parallèle , si l'un ne fonctionne pas l'autre marchera!
    au moins pas de prise de risques!!
  26. onix13
    Inscrit depuis le :
    23 Avril 2007
    1 197
    "J'aime" reçus :
    voilà c'est fait et tout marche nickel !!!
    pour ceux qui n'osent pas dessouder le relais je pense que c'est une solution qui évite bon nombre de risques de détérioration de la carte (c'est quand même une carte double face avec aucun moyen de voir où on tombe ou ce que l'on détériore coté relais) !!
    je n'ai pas pu faire de photos mais en gros la marche a suivre est :
    1- découper la partie plastique du bsi pour accéder au relais par dessus
    2- souder cinq fils sur les 5 points de soudures sous le relais déjà en place
    3- faire ressortir les fils par dessus le relais coté plastique découpé (les prévoir assez long)
    4- souder les fils aux pattes du nouveau relais en veillant a bien respecter les bornes (effet miroir)
    5- prévoir de la gaine thermo pour isoler et consolider les soudures
    6- coller le nouveau relais sur l'ancien (dos a dos) avec du double face ou comme moi un scratch (pas de colle super-glue ou autre ça pourrait faire fondre le plastique des relais).
    7- remettre le bsi en place en veillant bien a ne pas accrocher les pattes du nouveau relais avec les faisceaux de fils du bloc bsi/fusibles.(éventuellement se fabriquer un cache plastique pour protéger en le collant sur le plastique de la bsi)
    voilà tout remarche comme avant sans prendre AUCUN risques.
    de plus ce type d'intervention permet très facilement de refaire la même chose en cas de récidive de panne voir même de pouvoir connecter un relais plus costaud!!
    c'est bon frais dans la voiture!! :)
  27. schum22
    schum22 Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    20 Juin 2005
    489
    "J'aime" reçus :
    Le problème de l'embarqué automobile c'est que c'est soumis à des chocs, vibrations, poussières... et que ce genre de bidouille n'est pas très fiable à long terme.
    Si la la carte BSI n'est qu'en double face c'est de la rigolade même pour un gamin de 12ans (je les faisais faire plus complexe à l'époque ou je pratiquais la techno en Lycée).
    A mon avis c'est du multi-couches, mais aux vues des photos avec de la tresse ou avec une bonne pompe à dessouder ça doit se faire proprement.
  28. babacool
    babacool Peugeot Addict
    Inscrit depuis le :
    24 Mars 2006
    61
    "J'aime" reçus :
    Salut Bobus35
    Perso chez norauto ils m'ont fait plusieurs fois la recharge de gaz avec traceur ( gratos car ils garantissent la recharge ) pour enfin trouver la fuite, il s'agit du condenseur, après démontage on voit nettement une trace grasse en forme d'auréole devant le condenseur, c'est la fuite, peut-être une soudure qui a laché. :whistle:
    Après échange du condenseur par un d'occas, et remplissage de gaz c'est reparti comme en 14 mais pour 2 semaines, et plus de déclenchement de clim du tout, j'ai donc remplacé le relais sur la bsi siemens ( merci Jean-marc pour son excellent tuto) mais enclenchement de la clim de manière aléatoire, en fait en cout-circuitant le connecteur qui est sur le devant du condenseur au niveau du capteur de pression basse, plus de souci ça marche, conclusion : le capteur de pression basse fourni avec le consenseur d'occas devait déconner, ou peut-être la connectique qui va avec, bref pour pas prendre de rsique, j'ai remis celui de l'ancien condenseur, nouvelle recharge de gaz et depuis nickel plus de problèmes. :bounce:
    Voilà, si ça peut t'aider ;)
  29. moki17
    moki17 Nouveau membre
    Inscrit depuis le :
    20 Novembre 2009
    "J'aime" reçus :
    bonjour tous le monde.
    j'avais le même problème de relais de clim et j'ai ressouder des fil sur l'ancien relais puis sur le nouveau relais et ça marche nickel.mais après 3mois jai eu un autre souci c'est les 04 clignotons qui ne fonctionne pas et apparemment ca vien du bsi je suis presque sur.et jai besoin des schéma du bsi si kelkin la ou me montrer ou se trouve le relais des clignotant .
    merci
  30. Alvone
    Alvone Lion Hors catégorie
    Inscrit depuis le :
    13 Août 2006
    6 655
    "J'aime" reçus :
    Ca me parle ça :voyons:, regarde le fusible d'alimentation de la BSI dans le compartiment moteur.
Partager cette page
    Rejeter la notification
