J'ai un nouveau bruit qui vient du train avant, un bruit faisant cloc cloc .. c'est surtout à basse vitesse.
Il n'est pas encore très fort, mais j'aimerais le résoudre avant que ça devienne très chiant ..
La voiture a 75.000 klm
Bonjour, il faut monter la voiture sur un pont élévateur, contrôle du serrage du train roulant. Et des jeux .des articulations.Silent bloc de triangles de suspension aussi.
Vous faites beaucoup d'arrêt et redémarrage dans la journée, sur différents types de terrains ?
Quoi qu'il en soit, VOUS ne pourrez pas déterminer le problème.
Il vous faut près de vous un mécanicien au volant.
Privilégiez un bon mécano indépendant à domicile.
Ps : pour la facture...
Le garage a domicile il va faire quoi ?
On ne sait toujours pas de quelle 208 il s'agit...
Quel moteur ? Quelle finition ? Quelle année ?
Ces informations ont leur importance...
Sinon, technique pour vérifier s'il s'agit des biellettes de barre stab : véhicule stationné, moteur coupé, poses tes 2 main au niveau d'une porte avant à hauteur de pavillon, et tu "secoues" ton véhicule de manière à mettre en contrainte les suspensions de gauche à droite.
Si tu entends ton bruit, tu peux être presque assuré qu'il s'afit des biellettes de barre stab.
Donc ils ont changé les amortisseurs AV et donc dévissé les biellettes de barre AD avec leur écrou "trilobé"....
Comme Jpop81, je penses que tes biellettes de BAD sont surement en cause.
Avant un changement de celles ci, voir si un des écrous n'est pas à la bonne tension et le resserrer pour vérifier.
Et pour ton agent PEUGEOT qui fait le sourd, tu peux toujours trouver un autre agent plus compétent.
