bonjour,
j'ai mon ordinateur de bord qui m'indique deux problèmes : problème ABS et problème ESP. La lecture des code défaut indique le code P1351. Qui peut m'aider sur l'origine de la passe. Merci
1351,rien a voir avec l'abs
c'est un defaut de prechauffage moteur,laisse comme ca,il y a des millier de voiture qui roule comme ca sans soucis de demarrage,dont la meme
pour ton probleme,plus surement un capteur de roue hs
Avec quoi as tu fais la lecture des defauts? car si c'est un elm327 il te sort les defauts moteurs, mais ne t'affiche pas le code C**** pour le chassis et donc le probleme de ton abs....
