Oui encore moi et mes problèmes
J'ai ce code défaut P1445 qui est apparu apparemment à 178 000 km (ma voiture a actuellement 195 000 km).
Apparement, le 1 veut dire que c'est un défaut constructeur, donc pris en charge non ?
Bref peu importe, voici les données enregistrés au moment du défaut :
Contexte de panne : Additivation
Valeur de charge calculée : 41%
Pression de suralimentation : 1340 mbar
Débit d'air mesuré : 26.54 g/s
Kilometrage : 178040 km
Débit des gaz traversant le FAP : 0 m^3/s
Température aval catalyseur : 389 °C
Pression differentiel du FAP : 30 mbar
régeneration du FAP en cours : pas de regeneration
Consigne RCO pompe d'additivation : 104,44 %
Ca peut être quoi ? En sachant que le FAP n'a jamais été changé, le niveau d'additif n'a jamais été remplis (enfin pas avant ses 169 000km, donc depuis que je l'ai).
Sur le net, il est marqué qu'il y a trop d'additif : impossible car comme dit je n'ai jamais remplis, a part si l'additif se remplis aussi quand je fais le plein (Je fais que des pleins de 55L minimum depuis ses 169 000 km).
Le FAP peut etre bouché ? Si oui , j'aurais eu un message ou un voyant non ?
Merci aux futurs réponses.
