Je vais logiquement recevoir un pp2000. Vos réponses me seront très précieuses pour comprendre le fonctionnement de la valise et me former à l interprétation niveau de base. Donc n hésitez pas à faire comme si vous expliquiez à un poireau.
Je vais tester les bougies quand meme. J avais vu un emethode pour le faire sans demonter. Ça me dira pas si le boitier est OK mais bon. Merci.
Je me souviens que quand on avait passe la voiture à la valise il y a un de ça avec Cédric je n' avais pas cette erreur mais pas même valise je crois.
Si justement Philou elle merdoie de tps en tps quand elle est froide elle fait le yoyo quand j accélère un peu au dessus du ralenti. Ça disparait au bout de 500 mètres mais bon
Possible début de problème avec le débitmètre d'air sans forcément avoir de code défaut associé.
Autre hypothèse, régulateur de pression sur la pompe HP mais j'y crois pas vraiment.
j'en conclus que mon relai fonctionne durant quelques secondes quand je mets le contact. puis il fonctionne quand le contact est mis en post rechauffage j'imagine.
