Code erreur ventilation 307 RESTYL 2006
ynto
3 Mars 2013
124
J'ai une 307 RESTYL 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM5 clim auto (année 2006)
VIN: VF33CNFUL84566128
Problème:
Coupure de ventilation aléatoire de plus en plus répétées et finalement, plus du tout de ventilation de clim ou chauffage.
1) Travaux effectués:
- Vérification des fusibles
- Remplacement de l’élément de résistance de chauffage climatisation (6441.S7)
- Remplacement du pulseur d'air (modèle simple sans électronique ni sonde)
- Remplacement du boitier de commande de temp/vitesse clim.
Résultat: Ventilation ne fonctionne toujours pas.
Note: je remarque au démarrage du moteur un point qui clignote a côté de chaque indication de température du boitier de commande de temp/vitesse clim.
2) Passage au diag, retourne 4 erreurs suivantes:
_ C72D Défaut moteur mixage conducteur: Circuit ouvert
_ C72E Défaut moteur mixage passager: Circuit ouvert
_ F703 Défaut de la sonde de température évaporateur: non caractérisé
_ F70A Défaut de la sonde d'air soufflé côté conducteur: non caractérisé
Voila, je remercie le groupe de ce forum pour toute aide dans l'interprétation des 4 codes d'erreurs ci-dessus pour effectuer des actions appropriés.
la coupure de ventilation n'a rien a voir avec les défauts remontés.
les codes C72D/E concernent les volets de mixage d'air.
les F703/A la sonde de température.
aucun de ces éléments ne devrait venir couper la ventilation.
Avec l'outil de diagnostic il serait intéressant de voir si la commande de ventilation varie bien en mesures paramètres.
Les connecteurs de module de commande ou de pulseurs n'étaient pas un peu cramés par hasard ?
