j'ai mon 3008 1.6 HDi 115 ch de 2018 qui tremble au démarrage et en passant les rapports. La voiture tremble comme si elle tournait sur 3 pistons.
J'ai pensé d'abord à l'embrayage mais ça ne le fait pas tout le temps.
Après passage à la valise, j'ai le code erreur P2048 qui est ressortit.
P2048 Commande de l'injecteur durée. Court circuit à la masse
Définition du code P2048
Le code P2048 est un code de groupe motopropulseur générique lié au système d'échappement. Dans ce cas, cela signifie que le circuit injecteur du réducteur situé sur la rangée 1 de l'unité 1 de l'échappement présente un circuit bas.
Quelqu'un pourrait m’éclairer svp.
Merci d'avance
Merci d'avance
