Bonjour à tous, j'ai une 607 de 2004 2.2L HDI 136ch
En passant ma voiture à l'OBD et en utilisant l'application OBD FACILE, il me sort les codes défauts P0113 - P1352 et P 0102
P0113 : Sonde de température d'air d'admission - valeur d'entrée trop haute
P1352 : Boitier de pré/post chauffage non commandé, bougies alimenté ( j'ai démonté soufflé et légèrement tapoté le relais mais réapparu après effaçage des codes défauts )
P0102 : Débitmètre d'air - valeur d'entrée trop basse ( j'ai démonté le débitmètre et nettoyé avec un nettoyant frein, après effaçage des codes défauts c'est réapparu )
et j'ai un défaut sur la pompe d'additivation du FAP.
Merci à tous de votre aide !
