Le moteur qui fait se relever le crochet afin d’accrocher plus facilement la gâche ne fonctionne plus.
J’ai pris quelques valeurs de tension aux bornes du connecteur du moteur, ainsi qu’une photo du connecteur.
Je souhaiterais savoir si le problème vient bien du moteur.
Pour cela, pourriez-vous m’indiquer comment je pourrais tester ce moteur en alimentant peut être directement certains de ces fils (le vert et/ou le rouge) en direct sur le moteur?
Tableau des valeurs de tension (si besoin je peux refaire la mesure rouge - vert/jaune que je n’ai pas noté):
Photo du connecteur du moteur du crochet de gâche:
