collecteur d'admission encrassé
mathismichel
7 Mai 2015
19
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum et j'aimerai que l'on m'aide .Je veux démonter le collecteur d'admission et la vanne EGR car encrassement important,mais je ne sais pas la procedure,pouvez vous m'aider .
Merci à tous
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Manec
  • re collecteur d'admission
:coucou: et la [:philw389:7] parmi nous
tu me donnes du boulot à peine arrivé [:francis:1]
pas la peine d'ouvrir un nouveu sujet à chaque question, il te suffit de faire "répondre" :chinois:
2ième degré hein :D :D
tu as des connaissances en mécanique auto :confused:
sur place , le moteur monté ..... je doute que tu puisse tomber la pipe d'admission , a moins de tomber aussi la pipe d’échappement et turbo
Bien ,je vois que mon collecteur n'interresse personne.Je dois etre le seul à qui c'est arrivé.
merci à tous
nettoyage a l'hydogène , des boites spécialisées font ca maintenant , je vais le faire sur mon camping car , un 2.8hdi , car aucune envie de me taper la dépose du bazard
Bien ,je vois que mon collecteur n'intéresse personne.Je dois etre le seul à qui c'est arrivé.
merci à tous
il ne faut pas le voir comme ça, mais vu les questions que tu poses, il faudrait un cours de plusieurs pages pour t'en sortir tranquillement :spamafote:
moi qui suis de formation de mécano et je ne connais absolument pas la 406, je te dirai juste :
- dégage tout ce qu'il y autour des vis de fixations de la "rampe d'admission"
- prend des photos au fur et à mesure du démontage pour te souvenir de l'ordre de remontage
- après dépose et nettoyage remontage dans l'ordre inverse et serrage surtout des vis collecteurs admission et échappement au couple ^préconisé et joint neufs bien sûr :D
voilà c'est au mieux et profites pour faire un tuto on adore ça ici et ça servira à quelqu'un d'autre ;) :D
Je pensais que quelqu'un avait déja démonté cette pièce car il n'y a certainement pas que la miène qui est encrassé.Je vais faire comme cela et je ferai des photos
Perso je tenterais déjà le décalaminage à l'hydrogène.
Ca coûte assez souvent 65€ et ça semble bien fonctionner
ça ne changera rien à l'encrassement du collecteur, cela nettoie l'intérieur des chambres à combustion en élevant la température de combustion. Le collecteur est en amont.
A part le sortir pour le nettoyer je ne vois pas.
