Comment faire rentrer une tondeuse dans le coffre d'une nouvelle 308
b308
Lion Hors catégorie
25 Août 2010
5 325
123
En parlant de tondeuse dans un autre topic, je cherche un modèle compact facilement transportable, j'ai une toute petite surface de 27 m2 à entretenir (appartement).
Il y a bien le coupe bordure et autre débroussailleuse, mais j'ai peur des projections (baie vitrée de plus de 4 m).
Petit détail important, elle doit rentrer dans le coffre de ma nouvelle 308 sans rabatte les sièges.
Le pire dans l'histoire, je dispose de tout le matériel à 5 km delà, chez mes parents (tondeuse Honda autotractée pour prairie elle fait même du mulshing et tout et tout, ...)
PS: j'ai pas de remorque, mon appartement dispose d'un emplacement en sous-sol (pas un box fermé), C'est un deuxième achat, j'ai du faire des choix pour respecter mon budget :sweat:
Même avec une remorque, 27m² avec l'autotractée, ça doit pas être facile!!!
Sérieusement dans le même cas de figure au niveau surface, j'utilisais une petite tondeuse Bosch électrique avec trois petits "couteaux" en plastique, sur un plateau rotatif. Largeur de coupe environ 35 cm.
Très bien, comme toute les tondeuses elle n'aimait pas les cailloux, les couteaux encore moins....
Avec le recul une petite cave aurait été une bonne idée, mais c'était 3.000 € de plus, + les frais (+ ou - 25 %), plus de millièmes donc plus de charges, ...
Il y a bien la solution du jardinier, c'est prévu au niveau de la copropriété. Cette solution est optionnelle mais le coût n'est pas encore connu, le bâtiment est en construction.
Et la tondeuse robot, j'ai peur qu'elle prend des pattes :(
regarde ici :
http://www.leguide.com/sb/leguide/recherche/str_MotCle/Tondeuse+electrique+sans+fil/org/3/t/1/5070211.htm
Salut cb66,
J'ai regardé les tondeuses électriques, c'est pas très cher mais rare sont les modèles qui permettent de replier facilement le manche.
Merci maxwel pour les liens.
J'ai déjà écumé les rayons des magasins de bricolage, mes critères sont:
  • si elle rentre dans un coffre de jardin en teck pour la saison des tontes, c'est génial
Autres pistes:
  • planter des buissons autour de la terrace
Une petite tondeuse Flymo sur coussin d'air :
http://www.flymo.fr/node2417.aspx?nid=16702
Léger, compact, pliable et amplement suffisant pour 27m²!
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 308 (T9 2013/--) vers la categorie Services et vie pratique par Manec
désolé mon belge prefered mais le sujet est plus adapté ici :D
Le problème que je constate sur beaucoup de modèles, c'est le manche non repliable facilement au niveau du châssis.
Pour l'instant ma meilleure candidate est une tondeuse Sterwins : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...erwins-340ep3-1400w-34cm-de-coupe-e1400989390
  • compacte (voir la 4 eme photo)
17kg :eek: :eek: :eek:
La Flimo avec la même lame de 34cm.... c'est 6,5kg :D .
Et c'est compact aussi.
http://www.mr-bricolage.fr/tondeuse-a-gazon-turbolite-330-flymo.html#tabs-caracteristiques
Il faut que je me penche sur ce modèle.
Le truc qui m'embête, c'est le manche non pliable au niveau du châssis.
Il faut regarder leur gamme, je suis pas revendeur Flymo [:unclebens:8] .
Par contre j'en ai utilisé plus jeune dans le jardin de mes parents [:nono le bo:1] [:nono le bo:1] . Et c'était très pratique :chinois: .
Tient c'est celle la que tu veux :eek: :
http://support.flymo.com/PrintCreator/PC1PageProductSheet/fl/1045090/OTEN2015-1045090.pdf
salut
moi j'ai une flymo électrique qui a36 ans et c'est costaud, c'est celle de mon père quej'ai récupérée car j'en avais acheté une ( flymo aussi)et le moteur a cramé au bout de 6 ans!!!!! j'ai le double de toi en surface de tonte donc tu vois ce n'est pas bcp.
celle de mon père c'est lame acier et la nouvelle c'était 3 lamelles plastiques qu'il fallait changer régulièrement
c'était celle-là
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tondeuse-electrique-flymo-microlite-1000w-28cm-de-coupe-e34208
Une belle pelouse synthétique pour 27 m², pas te tondeuse, toujours verte, presque zéro entretien, ça ne te tente pas ?
Tu n'as pas pensé à la tondeuse mécanique ?
Pour moins de 30m2 c'est impec, j'avais un voisin qui avait ça pour son mini jardin en rdc (il avait 40m2) et franchement en le faisant régulièrement ça fait comme une tondeuse avec mulching, pas besoin de ramasser.
