comment mettre le balayage avec intermitence sur 205 junior
tosmonaute
29 Novembre 2004
8
Bonjour a tous, sur ma 205 junior il n'y a pas de balayage par intermitence des essui-glaces.
Je voulais savoir si quelqu'un avait deja modifier le systeme pour avoir cette fonction !
Si c'est possible a faire que dois-je modifier ou changer ?( commodos, relais ????)
Merci a tous !
salut!
Peux tu m'en dire un peu plus stp?
quel relais faut il changer? et quel modèle de commodo faut il mettre?
d'avance merci!
jey
Je n'ai jamais fait la manip donc je ne sais pas pour le relais.
Mais pour le commodo, il faut en prendre un qui a une position pour l'intermittence :)
Le relais a une borne de plus que les autres. Il se met à la place d'un shunt qui se trouve dans la boite à fusible. C'est une espece de plaque en plastique qui recouvre une patte metallique. Tu met ton relais à la place tout simplement et voila. Si je ne me trompe pas, c'est le troisième relais en partant de la droite. Tu vas en trouver tres facilement à la casse. Il sont identique sur toutes les voitures puis que c'est normalisé. Pour le commodo, DTM y a repondu. Il a une position supplémentaire.
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 205 vers la categorie Véhicules de collection par Francis
