Comment savoir si on a la super condamnation
mahara
12 Février 2003
9
J'ai acheté en occase une 307 XR Presence de 2002 et j'aimerai savoir si je possède la super comdamnation comment le savoir ?
Si tu as l'alarme d'origine peugeot (montée en usine, donc précisée sur la facture d'achat d'origine), la supercondamnation est incluse avec. Sur ton tableau de bord au centre à gauche du warning, tu as deux boutons: un pour l'esp (si présent) et un autre avec un symbole représenté comme une onde (voir manuel 307 pour visualisation exacte). De plus, tu doit normallement avoir deux clé de contact incluant la télécommande dans les deux. Si tout ca est bon, je pense que tu devrait l'avoir. Sinon, comme cela, c'est un peu difficile à voir.
Sur la clé tu as 2 boutons
Tu appuis dans un premier sur le bouton 'fermer' = la voiture se ferme ok
Tu attends 5 scds environ
Tu appuis de nouveau sur le bouton + de 5 scd et la Le klaxon s'allume et les feux de direction clignotent
C'est bon tu es en super verrouillage !!
Il y a aussi la solution de s’enfermer dans la voiture avec la télécommande (Si il y a l’alarme évidement ca risque de sonner), et de tirer sur la poigné de la porte, si super condamnation ca s’ouvre pas, sinon oui.
Par contre le fait que la voiture klaxonne ou clignote n’à aucun rapport, c’est juste la fonction repérage lorsque l’on à perdue sa voiture sur un parking.
Réponse à SDAG qui dit "...Tu appuis de nouveau sur le bouton + de 5 scd et la Le klaxon s'allume et les feux de direction clignotent
C'est bon tu es en super verrouillage !! ..."
Je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai la super condamnation et c'est PAR DEFAUT que tu es en super-condamnation. Par contre effectivement, quand dans les 5 secondes du rappuie sur le bouton de fermeture la voiture fait se que tu as expliqué et là, tu es en condamnation simple.
Réponse à DRIVER qui dit: "...Par contre le fait que la voiture klaxonne ou clignote n’à aucun rapport, c’est juste la fonction repérage lorsque l’on à perdue sa voiture sur un parking...."
Le bouton fermeture sert effectivement à repérer la voiture sur un parking (mais pas non plus à 300 mètres déjà essayé), mais quand tu rappuis sur le bouton de fermeture dans les 5 secondes suivants la fermeture du véhicule, tu as un petit coup de klaxon différent de celui du repérage et les clignatants ne clignotent pas 30 secondes comme pour le repérage, mais très rapidement pendant 2 secondes, comme à l'ouverture.
Voila mes corrections :)
Je me permets d'intervenir dans votre conversation car je n'est pas les phénomènes que vous expliquez :
Appui sur fermeture de la télécommande : fermeture de la voiture et allumage en fixe des clignotants.
5 secondes plus tard : apui sur fermeture de la télécommande : allumage en fixe des clignotants.
Par la suite : appui sur fermeture de la télécommande : klaxon, clignotement des clignotants et allumage intériur - > fonction repérage.
C'est une 307 SW de 09/2002 sans super alarme ( enfin pas commander avec ).
Je n'y comprends plus rien !!!!!
la procédure est décrirte en détail dans le guide utilisateur, je propose que celui qui a un comportement different que celui expliqué dans le guide, le relate dans le forum.
A priori, par défaut à la 1ere fermeture, alarme et super condamnation (qui vont de paire je crois en option) sont activées
je n'ai pas d'alarme sur ma XR aussi je vais faire le test en m'enfermant dedans et en activant la comdamnation avec la clé
Si t'as pas l'alarme tu n'auras pas non plus la super condamnation, c'est une option lié il me semble :)
Bon j'ai fait des tests hier soir et j'aimerais avoir l'avis de spécialiste des 307 :
J'ai lu le manuel de ma voiture et il part de la super condamnation :
1 appui sur la télécommande : fermeture + clignotants.
1 deuxième appui : super condamnation.
Sur ce forum il est dit que la super condamnation permet de ne pas pouvoir ouvrir les portes.
Je me mets dans ma voiture :
Et j'essai d'ouvrir la porte de l'intérieur , et .................................. elle s'ouvre :x :twisted: :x :twisted:
Je n'y comprends plus rien :shock: :shock:
NOn si tu a la sup condanation alors: :D
1Apui=fermeture+supercondanation+clignotant :P
2apui=fermeture+clignotant :wink:
@+ 8)
J'ai déjà effectué ce test, et je peux e dire que si tu rentres dans ta voiture et que tu appuis 1 fois sur le bouton de fermeture des portes, il t'est impossible d'ouvrir les portes, même en appuyant sur le bouton de fermeture centralisé. Tu es obligé d'ouvrir ta voiture avec la télécommande.
J'avais pas compris çà :? :? :?
Donc depuis 4 mois j'ai toujours fermé ma voiture sans super condamnation :twisted: :twisted:
Bon, il suffit simplement d'appuyer (appui long) sur la télécommande.
La voiture se ferme en SUPER CONDAMNATION, les rétros se rabattent, les vitres et le toit se ferment et l'alarme se met.
Un autre appui dans les 5 secondes, c'est pour mettre en simple verrouillage.
Non je ne suis pas d'accord ! :x
Il me semble que la super condamnation est de série ( mais pas l'alarme ) mais moi j'ai fais les manipulations dans tous les sens et je peux toujours ouvrir ma voiture de l'intérieur ! :twisted:
Je n'y comprends plus rien.
Eh bien tu n' a pas la super condamnation c'est tou :P c'est pas la fin du monde :lol:
PS:la super condamnation n'est pas en serie :twisted:
@+ 8)
C'est que tu n'as pas cette supercondamnation alors !
Sinon tu as un soucis avec !
Perso, sur XSI, pas de supercondamnation en série si tu n'as pas l'alarme !
