J'ai un 807 avec RT3, et une carte jumelle. Il n'y a pas de probleme, quand je recois un appel sur mon mobil, il sonne 5 fois puis si je ne reponds pas l'appel est renvoyé sur le RT3.
J'avais appelé Orange pour le config du mobile.
Ci-dessous qq infos.
Monsieur,
Suite à votre demande de ce jour, veuillez trouver ci-dessous un
récapitulatif concernant les manipulations de renvois d'appel.
Vous en souhaitant bonne réception
Cordialement
Elisabeth
Les renvois d'appels sont un service offert à tous les abonnés Orange.
Ils permettent à l'utilisateur de l'abonnement d'être joignable sur un autre
numéro français que son mobile ou de transférer son correspondant sur sa
messagerie vocale Orange.
Orange France ne permet pas de renvoyer vers un numéro étranger.
Les renvois manuels sont ceux mis en place par l'utilisateur.
Les renvois par défaut, appelés également CFD (Call Forward by Default),
sont ceux mis en place par l'opérateur afin que l'utilisateur n'ait pas de
manipulation à faire.
Les renvois manuels sont prioritaires sur les renvois par défaut.
Il existe 4 types de renvois d'appels :
<<...OLE_Obj...>> Inaccessibilité : le mobile est éteint ou hors zone de
couverture
<<...OLE_Obj...>> Non-réponse : le mobile sonne plus de 20 secondes
<<...OLE_Obj...>> Occupation : l'utilisateur est déjà en ligne avec un
autre correspondant
<<...OLE_Obj...>> Systématique : tous les correspondants sont renvoyés vers
un autre numéro
Comment programmer les renvois ?
2.1. à l'aide des menus du téléphone portable
Tous les téléphones portables permettent d'activer et de désactiver les
renvois d'appel. Dans les menus de l'appareil, les intitulés des renvois
peuvent être un peu différents des libellés ci-dessus, toutefois, les
définitions restent les mêmes.
En cas de doute, consultez la notice ou Digit 2G.
2.2. à l'aide des manipulations standards
Ces manipulations utilisent des codes.
Les types de renvois sont codifiés de la manière suivante :
<<...OLE_Obj...>> Inaccessibilité = 62
<<...OLE_Obj...>> Non-réponse = 61
<<...OLE_Obj...>> Occupation = 67
<<...OLE_Obj...>> Systématique = 21
Les manipulations d'activation commencent par **, celles de désactivation
commencent par ##
La manipulation complète pour l'activation est :
**code du renvoi*numéro vers lequel l'utilisateur veut renvoyer# et touche
envoi d'appel
Ainsi, le client souhaite activer un renvoi lorsqu'il n'a pas le temps de
répondre, vers son secrétariat de bureau,
la manipulation a effectué sur le mobile est :
** 61 *n° fixe de bureau # et envoi d'appel
si carte jumelle manip **61*numéro d'appel de la carte jumelle (numéro
fictif) # et envoi d'appel
La manipulation complète pour la désactivation est :
## code du renvoi # et touche envoi d'appel
Ainsi, le client souhaite désactiver le renvoi précèdent, la manipulation a
## 61 # et envoi d'appel
astuce : pour désactiver tous les renvois manuels d'un coup,
tapez la séquence suivante : ## 002 # et touche envoi d'appel
2.3. à l'aide des numéros courts
Pour faire toujours plus simple, des numéros courts ont été mis en place
pour simplifier les manipulations de renvoi.
En appelant simplement un numéro court, le client active ou désactive ses
renvois d'appel.
Voici la liste des numéros courts disponibles :
<<...OLE_Obj...>> 770 ou 880 désactive les renvois 21 et 67
<<...OLE_Obj...>> 771 ou 881 active le renvoi 21 vers la messagerie vocale
<<...OLE_Obj...>> 772 ou 882 active le renvoi 67 vers la messagerie vocale
<<...OLE_Obj...>> 773 active le renvoi 21 vers un numéro choisi (à indiquer
lors de l'appel)
