Voici un tuto rapide pour remplacer une serrure AR.
Les outils nécessaires :
Un gros tournevis plat.
Un cliquet avec une douille de 10mm.
Une clé torx de 25 ainsi qu'une clé torx de 30.
La vitre doit être en position fermée.
Tout d'abord il faut déclipser le cache de poignée intérieur.
Ensuite il faut enlever le bouton de vitre électrique.
Sur le montant de la porte il faut enlever les 2 clips noirs.
Dévisser ensuite les 2 vis torx de 30 situées dans la poignée intérieure.
Déclipser le panneau de porte en tirant d'abord en bas.
Débrancher le tweeter ainsi que la LED de poignée. Ce qui permettra de retirer le panneau de porte.
Décoller partiellement la protection en polystyrène blanche.
Retirer sur le montant de porte la vis de 10 qui maintien le guide de vitre.
Retirer le petit cache en polystyrène noir qui laisse apparaitre un écrou de 10 qui maintien le guide de vitre.
Dévisser cet écrou et déposer le guide de vitre.
Dévisser sur le montant de porte les 2 vis torx de 25 qui maintiennent la serrure. Débrancher la connexion électrique de la serrure.
Déclipser le plastique blanc maintenant la gaine du câble dans la poignée extérieure, puis déclipser le câble de la poignée extérieure.
Mettre la nouvelle serrure et tout remonter.
En espérant que cela pourra en aider certains.
