conseil sur une 607 v6 hdi
Mike774
9 Février 2014
49
Bonsoir à tous !
Voilà je suis fortement interesséjour par l'achat d'une 607 v6 hdi.
J'en ai trouvé une pas trop chère.
607 v6 hdi
du 30/11/2005
167000 km
toutes options: cuir clim gps..... par contre pas de sièges chauffants donc difficile de savoir de quel version il s'agit sachant que les vitresur sont doublé aide au stationnement avant et arrière donc si quelqu'un pourrai m'éclaircir....
par contre j'ai lu sur le net qu'il fallait vraiment éviter les années 2005. Mais 11/2005 n'est pas un modèle 2006?
Pour exactement faut t il éviter cette année ?
pas mal de facture d'entretiens sur la voutre et les grosse réparation que j'ai vu c'est remplacement des amortisseurs et distribution après j'ai pas trop trop regarder le reste.
Le pris demander est 4750€ négociable
qu'en pensez vous?
Merci à tous
Pas la peine de poster 2 fois, tu n'auras pas le double de réponses pour autant.
11/2005 est un millésime 2005
Comme il n'y a pas pas le chauffage des sièges et sans préjuger du reste, il s'agit de la finition de base, intéressante, sans plus.
Les véhicules de cette AM (premiers commercialisés si je ne me trompe pas) ont connu (et connaissent encore) leur part de problèmes à commencer par la BVA, calculateur et pollution de l'huile avec pour corollaire le remplacement du bloc hydraulique dans le meilleur des cas.
4750€, c'est trop cher, si j'étais intéressé, j'en offrirai 4000€ grand maximum à la condition qu'elle soit à jour au niveau maintenance et que la boîte soit irréprochable au test.
Mon conseil, passe ton chemin, il y a du choix dans cette motorisation, bien mieux dotées et de millésime post 2005.
Et si tu recherches uniquement un HDi, oriente toi plutôt vers le 2.2 170ch, tout aussi convaincant et plus fiable.
Salutations, pour avoir possédé une 607 v6 hdi féline de 2005, je Peux te dire que si elle n'a pas les sièges et la banquette arrière chauffant ce n'est pas une féline.
J'ai gardé la mienne 2 ans et parcouru 40000 kms sans aucun soucis. Juste un capteur de pression turbo...
Après comme le dit oldwinuser orientes toi plus sur le 2,2 170 cv.
Si tu veux vraiment un v6 hdi prévois un bon budget entretien.
Sinon ce v6 hdi est formidable à l'usage.
Bonsoir à tous !
607 v6 hdi
du 30/11/2005
167000 km
qu'en pensez vous?
Merci à tous
"toutes options" ne veut absolument rien dire: suivant la finition et surtout sur un V6 HDi, le cuir ainsi que la clim, la DA, les vitres électriques sont des équipements de série !!!
prend à partir de 2006 V6 hdi souplesse couple de se moteur et bien sur on peut lui apporter du boost...
Essaye le 2.2l sinon bonne recherche...
Moi je dirais à partir de 2008...
