Salut remy, c'est steph.
Sur la RTA des phases II, il est dit :
CONTACTEUR DE FEUX STOP (dépose, repose et réglage)
Nota : il est nécessaire dans certain cas de déposer la colonne de direction pour avoir accès au contacteur de feux stop.
Le contacteur de feux stop est monté sur le support de frein, en dessous de la planche de bord. Sur les véhicules à boite auto ou avec régulateur de vitesse, deux contacteursont prévus au niveau du support de la pédale, celui de feux stop se situant coté gauche.
Dépose : ouvrir le boitier du clavier d'antidémarrage codé (si le véhicule en est équipé) puis tourner sa ou ses trois fixations d'un quart de tour et basculer la trappe de visite de la platine à fusibles dans l'habitacle. Débrancher la connexion électrique du clavier d'antidémarrage codé puis desserrer et enlever les vis de fixation et déposer l'habillage inférieur de planche de bord, coté conducteur. L'accès étant extremement limité, il peut être nécessaire de déposer la colonne de direction pour atteindre le contacteur. Débrancher le connecteur électrique puis dévisser et dégager le contacteur du support.
Voila, pour ce que je t'ai promis, c'est en cours de gravage.
A+.
