bonjours a tous ,voila quelqu un pourrais m indiquer un tuto pour remplacement d une courroie distri Peugeot 607 essence ew12 j, je vous remercies .LAURENT
Salut ,
attention : deux modèles de montages sur l'EW12 des 607...
-un très simple avec poulie d'aac d'admission débrayable et pige à la damper
-et un autre avec pige au volant moteur et damper non clavetée (et la ...pige dédiée impérative)
Je crois que c'est à partir de 2004... mais le plus simple est de regarder la damper , si elle se se sépare en deux parties (4 vis autours de la vis du vilebrequin) c'est le montage simple...
Si elle est en une seule partie , pignon de distribution non claveté sur le vilebrequin ...
Pour avoir changé la distribution sur les 2 types de montages je préfère nettement le premier
bonjour a vous tous et encore un grand merci pour votre démarche pour mon souci .Voila a vu d œil le carter distri présente une bosse au niveau de l arbre a came admi ,donc je pense a un vtc . Année de la voiture 2001.Merci a vous encore
Bonjour ,
Oui ce moteur a un déphaseur depuis son origine. http://www.peu406.org/distribution-162.html http://www.peu406.org/mise_au_point_moteur-168.html
