Bon j'ai enfin trouvé d'ou provenait la fuite de courant.
Avec un ampèremetre placé sur la borne moins de la baterie j'avais 3,6 ampères en permanence, moteur éteint, portes fermées et absolument rien en marche.
J'ai donc retiré un par un tous les fusibles en vérifiant à chaque fois le niveau d'ampères sur l'ampèremetre.
Il faut penser aux fusibles sous le volant mais aussi à ceux placé dans la boite à fusibles dans le moteur a droite en dessous de l'orifice de remplissage du loocked, il y a aussi quelques relais.
Après ces manipulations j'avais toujours une perte de courant de 3,6 ampères donc ça ne provenait pas de là et c'est par hasard que j'ai trouvé, lorsqu'on soulève le capot, à gauche, sur le coté de la bouteille de liquide de la direction assistée il y a un gros relais qui faisait du bruit (voir image) et en manipulant la nappe de fils en dessous je suis retombé à 0 ampères puis en bougeant encore les fils je suis remonté à 3.6 ampères j'en ai donc déduis que c'est lui qui avait un problème..
J'ai donc démonté ce gros relais et en fait quand je l'ai enlevé plein d'eau a coulé, il était tout oxydé et je l'ai donc changé, 50 euros le relais chez peugeot, par contre je ne sais pas comment de l'eau a pu s'infiltrer la dedans.
J'ai bien séché avec un sèche cheveux la prise dans laquelle est enfiché le relais puis j'ai mis le relais neuf et pour éviter que l'eau rentre à nouveau dedans je l'ai enveloppé dans du plastique en espérant que ça le protège assez.
Et depuis ma baterie ne se décharge plus anormalement et tout est rentré dans l'ordre de ce coté la.
Le seul souci c'est que pendant environ 3 semaines, a chaque fois que j'arretais la voiture, je débranchais la baterie et un jour soudainement ma clim s'est mise à afficher les températures en degrés farenheit et je ne sais pas comment la reprogrammer en degrés centigrades.
Voila, j'espere que ce message pourra aider ceux qui rencontrent ce probleme de décharge baterie bien que rien ne dit que l'origine du problème sera la meme pour tout le monde mais ça donne une piste de recherche.
Amitiés à tous.
