déclenchement du ventilateur 207 ess
salut
c'est que le moteur a trop chaud, pas assez ventilé ( dans un bouchon)
donc parfois il se met en marche dès que l'on s'arrête et que l'on coupe le moteur; pour raccourcir le temps qu'il tourne, à l'arrêt faut ouvrir le capot. ça c'est le déclenchement normal du ventilateur .
sinon il peut se déclencher suite à un problème qui fait surchauffer le moteur, s'il manque du liquide de refroidissement.... :coucou:
Les ratés d'allumage déclenchent le ventilo ainsi que s'il y a une prise d'air parce que tu as mal remis la jauge ou le bouchon de remplissage d'huile.
Le ventilateur moteur s'enclenche en grande vitesse même à froid. Par
ailleurs, le moteur arrêté et froid, le ventilateur fonctionne toujours
pendant 5 à 10 minutes
