406 2 l hdi de 08/1999
bonsoir à tous je sèche sur une panne un peu déroutante, je viens d'acheter cette voiture sur le chemin du retour l' alarme temperature élevée c'est allumée. j'ai pu joindre le garagiste qui a entretenu cette voiture. Il m'a orienté sur un problème d' interraction avec le ventillo et la clim. effectivement la clim étant enclenchée, une fois celle-ci coupée et en redémarrant la voiture plus de défaut.
Le lendemain je décide de contrôler le circuit de refroidissement donc je laisse chauffer la voiture pendant une bonne heure l'aiguille monte assez rapidement jusqu'à 90° et y resté... au bout d'un moment les durites étant bien dures j'ai tout couper et branché le ventillo en direct ... à ce moment en redémarrant l'alarme température sonne... normal. J'ai donc changé la sonde puis renouvelé l'opération.
l'aiguille monte jusqu'a 90° et ne monte pas d'avantage le défaut température sonne un bon moment après. Je précise que la clim est coupée, le chauffage aussi et le circuit est purgé.
J'ai vidangé et rincé le circuit refroidissement qui était dans un état lamentable et bien purgé et recommancé l'opération...mêmes résultats.
est-ce que quelqu'un aurrait une idée et pourrait m'aiguiller d'avance merci
