Démarrage diesel impossible
vanini
28 Décembre 2008
2
Ma question : Comment démarrer un diesel en hiver ???
Je suis désespérée. Ma 206(diesel) m'a lâchée du jour au lendemain sans explication; Vendredi j'ai roulé avec l'après-midi. Elle a très bien démarré. Samedi je la gare dans la rue comme d'habitude et je ne l'utilise pas...
Ce dimanche après-midi je veux la prendre et là soudainement elle m'envoie me faire voir chez les Grecs. Elle toussote, toussote, toussote encore. puis pouf plus rien. Résultat j'ai peur de noyer le moteur, j'ai peur de tuer ma batterie..
J'ai voulu la déplacer sur quelques centimètres et là elle m'a affiché un message que je n'ai pas eu le temps de lire mais j'ai lu "antivol" dedans.
Bref, jusque là j'ai toujours eu des voitures essence et jamais aucun souci... A l'aide !!
Peut être est-ce la batterie qui a du mal (j'ai eu le meme problème sur mon ex-106. Impossible à démarrer alors que roulé nickel la veille).
Essaie avec le double des clés, peut-être que le l'antivol a du mal avec ta clé.
Merci beaucoup !
J'ai appelé un ami qui avait une voiture suffisamment puissante et des cables et la batterie a été rechargée... au bout de 30 minutes quand même ! J'étais super heureuse. Visiblement le problème vient du froid glacial (-8 degrés la nuit à Bruxelles) et de mes trajets trop courts entre le boulot et le domicile. Résultat: je vais désormais faire des détours quand je rentre chez moi histoire qu'elle roule un peu plus.
En tout cas merci pour cette réponse rapide.
Il faut rouler 30 minutes ou plus pour que l'alternateur commence à recharger la batterie.
l'alternateur charge la batterie dans la seconde ou le moteur a commencer a tourné, pas de bétise s'il vous plait
