Démarrage impossible - 406 16V
josephsardin
1 Novembre 2012
J'ai une 406 essence 16V de 1996 (8BRFVE). Elle est à 305 000 km.
Je n'ai jamais eu de problème, mais la semaine dernière, la voiture s'est arrêtée en roulant à la façon panne d'essence sur 50 mètres. J'ai donc tiré la voiture jusqu'à chez moi et je bricole depuis. Je n'ai toujours pas réussi à trouver la panne. Accepteriez-vous de m'aider ?
- Essence dans le réservoir OK (5 à 10 litres, petit doute sur la qualité)
- Batterie OK, Seconde voiture allumé câble dessus OK
- Démarreur tourne au contact OK
- Contacteur inertie OK
- Pompe de gavage fonctionne OK
- Filtre à carburant neuf OK
- Essence au niveau du moteur OK (donc assez de carburant aussi)
- Clavier anti-demarrage OK, Code OK.
- Relai double OK (2 neufs en stock)
- Fusibles OK (aussi bien habitacle que moteur continuité testé)
- Maxi-fusible OK (continuité testés aussi)
- Étincelle sur les 4 bougies OK donc Bobine OK
- Injecteurs OK car résistance Electrique OK
- Moteur pas à pas neuf OK (moteur de ralenti)
- Sonde PMH neuve OK
- Sonde température eau et air OK (testé résistance électrique au niveau du calculateur)
- Sonde position papillon OK (testé résistance)
- Start Pilot : Explosion à faire ouvrir le résonateur et à réveiller les voisins à minuit mais sans démarrage
Avez-vous des idées ? Je sèche complètement... :'(
Merci mille fois ! :)
Je n'ai pas moyen de vérifier la compression. Et c'est une essence.
Mais j'ai des doutes niveau distribution. Un décalage aurait pu avoir lieu... Il faut que je me motive à contrôler ça. Je n'y connais rien... Jamais fais...
enleve les bougies
met un doit pour boucher,coup de demarreur et tu seras fixé si ca pousse
si par contre ca ne pousse pas,soit piston percé=poubelle
soit cylindre fisuré=poublelle
soit distrib decallé= probablement culasse hs=poubelle
Merci pour votre aide. Ne sachant pas faire une distribution pour le moment, j'ai remorqué chez un garage juste avant cette piste. Ils confirment, c'est bien la distribution. Devis à 2020 €. Je vais jeter cette voiture à la casse et profiter de la prime de 2000 € pour acheter une petite voiture <130g de CO2/km et de 10 ans plus jeune...
Petite larme :'(
