Après avoir cherché , j en 'ai pas trouvé de réponse à mon problème adapté à mon niveau...
Je possède un 2.1td de 99, 280000km.
Il marchait très bien jusqu'à hier soir.
Je rentre chez moi, j'éteins la voiture, rien de spécial, 10min plus tard, je veux la reprendre, elle ne démarre plus.
Tout parait normal, le moteur est déjà chaud, les voyants fonctionnent, lorsqu'on tourne la clef, le moteur tourne mais il ne démarre plus.
J'ai essayé à nouveau ce matin, idem.
J'écarte à priori un soucis : de batterie, récente et chargée, de démarreur car on entend bien que l'ensemble tourne à pleine vitesse sans faiblesse. Idem pour le préchauffage, puisque moteur chaud ça ne voulait pas démarrer. J'ai aussi regardé le tuyau de gasoil, pas de bulle, pompé avec la poire, rien n'a changé, c'est dur et ça ne démarre pas.
Je penche donc, plutot pour un soucis electrique ou pompe injection.
Qu'en pensez vous ?
Peut-on verifier simplement si l'electrovanne fonctionne ? Si oui comment ?
Merci d'avance à ceux qui auraient une piste avant que je ne l'emmène au garage ou à la casse...
Qu'en pensez vous ?
