Démontage arrière console centrale
JPB57
28 Septembre 2017
166
22
18
Je souhaite installer une prise double USB à l'arrière de la console centrale de ma 308 car les enfants aiment leurs écrans et on toujours les batteries biens chargées :kaola:
Ma question est donc la suivante : la pièce n°3 est-elle seulement clipsée ( 74=clips) ?
Avant de tirer dessus je vous sollicite au cas où un membre du forum aurait déjà démonté cette partie.
Merci d'avance et bonne route
c'est un éclaté de SB, regarde sur SB ce qu'est la pièce 74, ça doit être un clips
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/106799/accoudoir.jpg
Oui c'est bien une agrafe métallique.
Pourquoi ne pas prendre un adaptateur pour prise allume cigare tout simplement ?
Parce que je veux dissimuler les fils et que mes filles puissent les utiliser sans devoir embêter leurs chers parents à l'avant :mad:
Tu ne possèdes pas la prise allume cigare à l'arrière ? Je pensais que c'était d'origine sur tous les modèles.
Et non, pas de prise derrière sur la console centrale ni derrière le passager arrière gauche.
J'essaye tant bien que mal a démonté ma console centrale pour démonter la pièce 17 sur la photo.
Malheureusement j'ai la pièce 74 qui reste accroché, est ce qu'il existe une connectique ou bien la faire glisser pour enlever la console centrale
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un avait fait cette opération d'installer des prises USB à l'arrière !
Les grandes vacances arrivent et je sens que les enfants vont vouloir se brancher ;)
Est-ce qu'il existe des blocs USB à clipser directement ou sommes-nous obligés de percer la plaque (démontable) pour intégrer une prise ?
Je compte fixer une prise allume cigare sous le siège passager Avant (j'ai déjà du 12v pour mon caisson de basse) pour leurs lecteurs multimédia et un double USB dans la console.
Merci pour vos réponseVoir la pièce jointe 28348
Je n'avais pas vue t'a question, mais en fait il faut démonter la pièce 3 et débrancher les faisceaux de la console centrale puis enfin, la retirer complètement.
C'est vraiment pas difficile, 4 vis de 10 à enlever et la console 5 complète à declipper.
et pourquoi ne pas mettre la prise 220V avec son onduleur plutôt que 2 prise USB??? ça donne plus de latitude...
