sur le circuit de refroidissement de ma 206 essence 1.4 modèle TU3JP, il y a un tube en fer qui est fixé sur l'arrière du moteur. Et sur ce tube il y a une fuite, il est percé.
J'ai pu enlever les 2 vis du tube qui est maintenu sur le moteur (difficilement) mais je n'arrive pas à accéder au clips qui ce trouve vers le ballon.
Ma question est , que dois je démonter en plus pour accéder librement.
Merci pour vos réponse.
Ci joint des photos du net du tube , du circuit et d'un moteur 206 (le tube ce trouve derrière la rampe d'injecteur)
sur le schéma c'est le tube n°3
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/106270/mini/vidange-liquide-de-refroidis
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/106270/mini/circuit.jpgsement-1.jpg
