Bonjour , J'ai une partner 1.9 D utilitaire de 2005 , j'ai besoin de changer une ampoule sur le bloc compteurs. Qui sais comment que ce bloc s'enlève ,sur internet je ne trouve que des tutos sur les berlingo avec un bloc différent. Merci d'avance.
donne moi le numéro de série de ton auto (VF3............ sur la carte grise) et je regarde si je trouve quelquechose pour toi désolé pour le retard mais y'a pas grand monde dans cette section EDIT: avec ça je te dirai aussi ou est le relais de préchauffage, par contre afin de m'aider un peu, si tu pouvais mettre ici une/des photos de ton compartiment moteur, ça aiderai bien
Depuis que j'ai fait changé la distri avec pompe à eau, le voyant de dépollution moteur s'allume de tant à autres et s'éteint aussi vite. Je précise que toute la ligne d'échappement est neuve, la vanne egr, les bougies de prechauffage et l'embrayage . Le mécano ne comprends pas
rien de compliqué pour le combiné http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/conbine_.pdf au pire faut pousser sur montluçon, pour passer à la valise, et le relais est en dessous de la boite du filtre à air, sur le devant de la batterie
