bonjour à tous, propriétaire d'un peugeot partner 1.6 HDI 90cv de 2006 j'ai eu des ratés à n'importe quel régime, après pas mal de recherches, passage au boitier ELM j'ai eu un défaut intermittent capteur position vilebrequin. J'ai décider de commander et changer ce fameux capteur qui est placé derrière la poulie du vilebrequin, le probleme est que l'on peut retirer la vis le déplacer sans rien toucher mais pas le retirer d'un coté j'ai le carter inférieur de la courroie de distribution et de l'autre coté j'ai la poulie du vilebrequin qui me bloque. pour le carter courroie de distri compliqué car il y a une vis qui n'est pas démontable car la poulie vilebrequin la coince. Je peux retirer la courroie accessoire (simple) mais pour la poulie vilebrequin il y a une vis: comment bloquer la rotation pour la démonter ?, c'est à pas a gauche ou droite ? enfin comment changer ce capteur. Merci de vos réponses.
