Déport des jantes de 1007
je ne suis pas super pro dans le domaine, mais ce que vous dites m'interesse!
Que signifiie exactement le déport?
J'ai eu beau lire la petite définition, j'avoue ne pas avoir tout comprit.
bon alors, personne pour expliquer ce qu'est le "déport"?
Définition du déport d'une jante :
- prendre la jante
- définir l'axe de la jante (le milieu)
- le déport est la distance entre cet axe et la face d'appui de la jante sur le véhicule
Si vous ne respectez pas cette cote, gare à l'usure des pneus et aux sollicitations mécaniques.
j'avais eu l'explication entre temps mais merci quand meme.
Par contre, ce que je ne sais pas, c'est qu'elle doit etre la valeur du déport "normal"?
Zero?
Zero?
Y'a pas de déport "normal", y'a un déport spécifique à chaque véhicule :)
ah ok. Donc, si un jour on veut changer de jante pour sa voiture, qu'elle qu'elle soit, on doit vérifier le déport des jantes d'origine!?
Par contre, admettons.
Si actuellement j'ai des jantes de 16" avec un déport de 25 (supposition)
Comment pourrais je connaitre le déport qu'il me faut pour mettre des jantes de 17"?
ça doit dépendre des jantes...
Il ya des jantes 15/16 et 17" sur 1007, ces 3 jantes étant faites pour des montes de pneu différentes au nominal (185,195 et 205), le déport en fonction de la taille de la jante est par conséquent différent entre chaque monte.
Je n'apporte pas de réponse à ta question, en revanche, prend bien en compte la tailel de ces dernieres...
Ta question ciblait quelle taille de jante?
