Ce matin, j'ai eu une alerte "pression pneu insuffisante" avec le pneu qui s'allume en orange sur l'écran du TDB. Je précise que j'ai l'afficheur central "basique" (pas de GPS) qui ne m'indique pas la roue en cause. J'ai contrôlé la pression sur les 4 pneus, elle est OK. Quand je redémarre, le message n'y est plus mais réapparaît en roulant. Je pense qu'il s'agit de la pile d'un capteur qui commence à être fatiguée (la voiture a 8 ans).
J'envisage donc de désactiver la fonction surveillance de la pression des pneus. J'ai lu la plupart des posts sur ce sujet sur le forum mais ceux-ci concernent plutôt le remplacement des valves et leur reparamétrage.
Mes questions sont donc les suivantes:
1) Quel est le prix chez Peugeot d'un passage au diag pour désactivation de la fonction ?
2) Quand je remplacerai mes pneus, puis-je faire mettre des valves classiques au lieu des actuelles ? J'ai les jantes alu d'origine 17'' du coupé.
