Désactivation automatique Stard et Stop Peugeot 2008 au démarrage
Fonctionnement : Au démarrage , la commande du neiman vers le relais de démarreur envoie du +12v sur la borne 86 du relais R . Le condo se charge et le relais monte , commandant le contact du S&S ... et le moteur demarre .
Si on veut rétablir le S&S il suffit après le démarrage, d'appuyer sur le bouton S&S
Sur 2008 PureTech EAT6 les fils du S&S sont les fils Gris et Jaune vert du connecteur du bloc de commande .
Pour le fil de commande du relais de démarreur il faut démonter le bout de plastique au dessus du volant et piquer le fil violet du connecteur 3 fils du neiman ( j'ai oublié de faire une photo et j'ai pas le temps de redémonter le bazar
Les composants :
-1 relais 12v
-1 condensateur electro chimique 1000 µf 25v
-1 diode 1N4007
L'avantage de ce montage est qu'il ne consomme rien au repos et que l'on peut réactiver le S&S à tout moment
Les composants :
-1 relais 12v
-1 diode 1N4007
