dcommande à distance des portes 206 HDI 70cv
  • Démarrée par Démarrée par papeu
  • Date de début Date de début
papeu
7 Mai 2013
6
J'ai changé le com 2000 (pb de non fonctionnement du clignotant droit+feux de croisement allumés lors démarrage !)
Tout fonctionne bien, sauf, la commande à distance de l'ouverture fermeture des portes par la clé !J'ai changé la pile et fait une reconnaissance de la clé comme indiqué dans le manuel ; ce qui reste sans effet !
La clé émet bien un signal (vérifié par peugeot), mais avant de partir dans des frais de diagnostic (90€) + etc. J'envoie ce message au cas ou quelqu'un aurait rencontré ce pb.
Un autre renseignement demandé, où se trouve le récepteur de la télécommande de la clé ?
Merci pour vos réponses et conseils
Pour la revue je crois que c'est ici :
https://rapidshare.com/#!download|4...|0|1|referer-3E3C95F759663B9E49720292ECB1E4A7
Bernard au secours, c'est bien ça ??? Oh il est encore parti à la pêche l'ami Berny !!!
Edit : Surtout Papeu, tiens nous au courant ...
JME.
C'est bien çà :)
et pas encore à la pêche... quoique... çà devrait se préparer avé la famille courant deuxième semestre :)
Pour le com2000, je méconnais totalement ce biniou...
c'est de l'électronique mis là, pour enquiquiner les dépanneurs et faire des pépettes à pigeon...
si c'est çà le progrès... :pfff: :pt1cable:
Merci à tous deux pour le lien. C'est en effet un document beaucoup plus complet que ma '' Revue Tchnique Automobile ''.
Je recherche la partie récepteur HF de condamnation des issues référencé 6231 dans la documentation. Il va me falloir pas mal de temps en espérant que ce récepteur soit hors le BSI et/ou le com 2000; Sinon Peugeot obligatoirement , c'est incroyable mais c'est comme ça.
Je vous tiendrai au courant, mais ça risque d'être long. A moins que quelqu'un ait une idée !
Encore merci
Tu l'as pris où le COM2000 de rechange ?
Le récepteur HF est dans le COM2000. Si celui-ci ne vient pas d'une 206, c'est très probablement là l'origine du non fonctionnement du plip.
Merci yourivr21 pour ta réponse, que je découvre étant de retour,
Comme la partie émission a été contrôlée par le SAV peugeot et que cette partie émettait bien.
J'ai finalement étudié les schémas électriques dans ma revue technique, car même le SAV P.. ne me renseignait pas au sujet de l'emplacement du récepteur de la commande externe à distance par la clé.
J'ai enfin bien trouvé la partie notée ' HF ' sur le schéma du COM 2000.
Le COM 2000 a été acheté par internet chez OSCARO ( réceptionné il y a 1 semaine), je les ai contacté et je vais leur retourner en garantie ( ce qui est prévu comme tout achat).
Sur leur site, il est bien mentionné que ce sont des pièces neuves et d'origines qui sont commercialisées !
La référence de ma commande est bien celle de Peugeot pour le type de mon véhicule, là dessus pas de pb la pièce reçue a bien de la bonne référence, tout fonctionne sauf la partie ' HF ' du récepteur de la télécommande
J'attendais le retour de la pièce et son montage fonctionnel pour en informer les deux autres personnes qui m'ont répondu précedemment.
J'espère que le retour du COM 2000 sera rapide ; heureusement que j'avais conservé l'ancien COM défectueux, je l'ai réinstallé ( en 20 mn tranquille maintenant que j'ai la main !) sinon 206 immobilisée !!!!
Encore un grand merci pour toutes vos réponses et vos conseils
