salut,
le n° VIN est faux.
voila le bon
Amicalement.
VF36DRFNE6L002187
et pour info
Ligne de produit 407
N°APV/PR 10467 CJ 2 0139
Date de Début de Garantie 14/03/2006
Numéro de Série du Moteur 10 LH2Z 1336573
Numéro de Série de la Boîte 20 TS08 0890142
Informations générales
LIGNE DE PRODUIT 407
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION HS
MOTEUR INJECTION EW10J4
TRANSMISSION BVA AL4
COULEUR DE CAISSE PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FANGORN + TABRE RQ
COULEUR DE GARNISSAGE FD
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVA AL4
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
Caractéristiques véhicule
FINITION HS
Alimentation moteur
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH EGR + INJECTION AIR PULSAIR
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
COUPLE RAPPORT CP 20 X 73
STYLE ROUE ROUE QUAZAR 17 POUCES
EMBRAYAGE SANS EMBRAYAGE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215X55X17 W
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE BVA AL4
Suspension Direction Freinage
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 174
SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE + CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE AVEC MEMOIRE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ROUE DE SECOURS ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT TOIT OUVRANT CDE ASSIST SEQUENT+ANTI PINCEMENT
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE + ENJOL INOX
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B FEUILL + LAT ET AR TREMPE
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS CHAUDS
CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD DECOR FAUX BOIS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H FOND NOIR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR BOIS
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE ARRIERE MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS RD4
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
PROTECTION INTÉRIEURE SANS PROTECTION INTERIEURE
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE ARRIERE
STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR
VOLANT VOLANT CUIR 4 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
Marques d'équipements
Divers
ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE POUSSIERES
ROULAGE BONNE ROUTE
BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
