demarage 207 1.6 hdi
tomtom62215
17 Mai 2016
Bonsoir les amis
ma 207 demarre plus bsi bsm demarreur neuf
et quand je tourne la clef rien meme pas un clic?
pas de voyants?ou seulement pas de demarreur?
il y a un maxi fusible qui protege ton demarreur,ferifie le
le bsi neuf a bien ete telecode,evec ton code transpondeur??
oui bsi telecode
j' ai toute les arriver entre neiman et bsi et bsi bsm mais pas de sortie entre bsm et demarreur sur le 5VJO
verifie sur le diag si tous ai bien telecoder et si le demarage du vehicule est autorise .
essaye aussi de la demarer en la poussant ou en shuntant le lanceur .si la voiture demare remonte le fil du lanceur et verifie si il n'ai pas couper
bonjour
toutes les connectiques sont ok
par contre probleme de retour de masse du calculateur vers le BSM donc pas d'exitation au demarreur...
on me dit calculateur HS....
