DEMARREUR
jluc68
Membre régulier
23 Août 2008
37
je souhaite un renseignement au sujet du démarreur d'un véhicule 206 HDI 1,4 (version éco.)
De temps en temps, impossible de lancer le démarreur. Je n'entends même pas le contacteur du solénoïde ; les voyants sur le tableau de bord s'allume normalement puis rien lorsque la clé est en position 3 (phase de démarrage). Mais parfois, comme si de rien n'était je n'ai aucun problème pour démarrer. La batterie a été changée.
Pourriez-vous me confirmer que l'électronique de bord n'intervient pas dans le circuit électrique d'alimentation du démarreur ?. Sur le démarreur on ne trouve que 3 câbles : 2 de grosse section pour alimenter le rotor (via les charbons), et un de petite section pour alimenter le solénoïde à partir du contact du neiman c'est bien cela ?
merci de votre aide.
jean-luc
