demontage de capteur arriere droit
natchouze
6 Septembre 2009
bonjour
mon mari n'arrive pas a trouver ou enlever le capteur (ABS/ESP) arriere droit de ma 407 ABS/ESP
quelqu'un peut m'aider (est ce possible de l'enlever nous meme)
merci
Faut descendre le réservoir de carburant pour pouvoir changer les capteurs arrière, pas très pratique sans élévateur.
[:remboses:8] sinon pour le capteur suivre le fil électrique dévisser avec une clef 6 pans et pour le changer comme à si bien dit alvone descendre le réservoir pour déconnecter le fil
[:sniper:5]
Il y a une chose qui m'échappe,est-ce que les capteurs abs arrières ne se trouvent pas derrière disque à freins?
Tu peux démonter ton capteur arrière gauche sans rien déposer de plus surtout que tu veux le nettoyer pour voir. Tu as juste besoin d'une clef allen, d'une bonne pince et d'un dégrippant pour le sortir facilement et être sûr de pas l'abimer. Mais je pense que tu vas perdre ton temps :whistle: .
Effectivement un technicien de chez Peugeot me disait que lors du démontage, il y a avait des chances de détériorer ce capteur. Problème qu'il rencontrait lors du remplacement des rotules FRIP. :(
