Bonjour je me lance dans une petite explication du demontage des garnitures de porte au cas où cela intéresse quelqu'un.
Porte arrière
Il y une vis en bas de la porte et une sous le petit cache en plastique rond sur le block du lève vitre.
Ensuite il faut retirer le bloc lève vitre et le débrancher
Retirer le contour de la poignée de porte ( c'est des agrafes )
Ensuite il reste à dégrafer la porte ( je conseille de commencer par le coin où il y a la poignée de porte en poussant par l'intérieur le haut de la garniture pour la sortir du haut de la porte )
Ensuite ce n'est que des agrafes en plastique ( attention porte avant il y a une agrafe avec une goupille a faire sauter)
Une photo du HP si ça intéresse
Pour la porte avant c'est pareil sauf qu'il n'y a pas besoin de démonter le bloc lève vitre
Toujours une vis en bas de porte ,par contre une vis derrière le cache chromé qui s'enlève par l'arrière comme sur la photo et en haut du vide poche.
Porte arrière
